当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
分析汞,采用标准模式是否已经足够呢?
ICP-MS
  • 汞的201/202的质谱干扰应该基本没有,是否用标准模式已经足够了呢? 建立标准、分析标样和水样,两个模式下的结果没有很大差异。标注模式灵敏度高,对于没有碰撞模式的仪器也易于实现。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:话题讨论
  • timstoicpms
    第1楼2014/01/04
    Hg Pb Th U 用Nogas或He模式均可。He模式下会有些信号损失,灵敏度大概只有Nogas模式下的80%。
    轻质量元素 Li Be B 在He模式下灵敏度损失很多,所以最好是在Nogas模式下分析。
  • 该帖子已被版主-envirend加6积分,加2经验;加分理由:解惑
  • envirend
    第2楼2014/01/05
    谢谢老师的指点。我理解,高质量数和低质量数的都不易受多原子离子的质谱干扰,也就没有必要用碰撞模式啦。
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:Hg Pb Th U 用Nogas或He模式均可。He模式下会有些信号损失,灵敏度大概只有Nogas模式下的80%。
  • wmj31
    第3楼2014/01/09
    我是觉得一般没必要用碰撞模式,但其他元素都用碰撞模式的情况下,汞再单独一个标准模式比较浪费时间,转换模式是会浪费时间的。
    envirend(envirend) 发表:谢谢老师的指点。我理解,高质量数和低质量数的都不易受多原子离子的质谱干扰,也就没有必要用碰撞模式啦。
  • 该帖子已被版主-envirend加5积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 阶前尘
    第4楼2014/01/10
    氦模式主要是减小多原子离子干扰的,Hg的干扰不多,No Gas模式下完全可以!
  • glenjohnson
    第5楼2014/02/18
    干扰的确不多,但如果碰到含钨的溶液,会死得很惨。
    阶前尘(jieqian1211) 发表:氦模式主要是减小多原子离子干扰的,Hg的干扰不多,No Gas模式下完全可以!
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 阶前尘
    第6楼2014/02/27
    不过这些个元素我一般都是在He模式下测的,自己平时比较懒,真是不愿意去来回切换啊
  • envirend
    第7楼2014/02/28
    我的理解和做法如下:做项目多的情况下,用碰撞模式省去了模式转换的时间,当然编辑方法也方便;只分析汞、铍等元素时,可优先采用标准模式。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 阶前尘
    第8楼2014/02/28
    汞我们真不常用ICP-MS做,残留严重,用原荧检测限也能达到要求,相对来说要好做很多!
  • luojing0996
    第9楼2014/03/06
    还有汞是不是因为电离能太高了,测不太出来啊,我以苹果为基质,加标1ppb,3ppb,10ppb,1ppb的几乎没有回收率,3ppb的回收率只有三四十,10ppb的才勉强有七十左右,是不是用ICP-MS就是这样子的啊
  • wnnzl
    第10楼2014/03/11
    这个你应该注意一下你的仪器了,或者标准溶液是否有问题,调试正常的ICP-MS汞的线性从0.1ppb做起问题不大,而且结果与原子荧光相比较为可靠,略微偏高。
    luojing0996(luojing0996) 发表:还有汞是不是因为电离能太高了,测不太出来啊,我以苹果为基质,加标1ppb,3ppb,10ppb,1ppb的几乎没有回收率,3ppb的回收率只有三四十,10ppb的才勉强有七十左右,是不是用ICP-MS就是这样子的啊
