X射线衍射仪(XRD)
houfeng_as
第1楼2006/09/15
如果只是定性地比较相对的两相量的变化,可以用峰的面积比变化比,就行了!可以的定性说明
XRD
第2楼2006/09/17
按照你说的这种情况,要精确解出相的含量,是一件工作量巨大的工作,既然你只是作比较,就不需要具体的量了,只需要简单的衍射峰面积比就可以了。正如楼上所说的那样。当然,这样是极不严格的,因为不同样品的实验条件可能不是完全一样。
sma
第3楼2006/09/18
多谢楼上两位的指教!
liuds72
第4楼2006/09/27
我的合成的物质有4个组成相,通过各自单晶数据得到了xrd衍射卡片,但是都没有RIR值。而且四种相的结构均不相同。析出相随温度条件的变化而变化。现在我想通过测不同温度下合成物质中XRD来计算得出析出相所占比例与温度的关系,请问各位高人如何解决这个问题。非常感谢!
第5楼2006/09/27
我的合成的物质有4个组成相,通过各自单晶数据得到了xrd衍射卡片,但是都没有RIR值。而且四种相的结构均不相同。析出相随温度条件的变化而变化。现在我想通过测不同温度下合成物质中XRD来计算得出析出相所占比例与温度的关系,请问各位高人如何解决这个问题。非常感谢! 我的邮箱:liuds11@126.com
第6楼2006/10/02
你的问题比较好解决,因为你有纯相样品,按照K值计算公式,你选其中的A相作为标准物,其它三个相按1:1配制两相混合物样品AB,AC,AD。分别测量三个样品中IB/IA,IC/IA,ID/IA。就是三个相的K值,然后再测量实际样品中4个相的强度,按公式计算就得。
第7楼2006/10/05
我没有纯相的样品,各自相的衍射图是通过单晶衍射的CIF文件模拟出来的,实验过程中得不到各自的纯相样品,是四相的共存物,单晶衍射实验只是挑出某一相的晶体去做单晶衍射实验。我现在想通过实测的混合相的XRD图片再结合四个相的模拟衍射图看下能否作出一个初步的定量分析。你看有办法吗?
