能力验证
hou1210
第1楼2014/12/13
现在很多标准因为检测的时间太长导致客户等不及。
石头雨
第2楼2014/12/13
检测其实和生产差不多都需要时间,并且有的会两三天可是这样的话客户就有的等不及,如果将标准检测的时间缩短估计客户满意的就更多了。
第3楼2014/12/14
这个在标准制定中就得注意了。
第4楼2014/12/15
标准操作的准确性和及时性是考察客户满意的主要因素。
第5楼2014/12/15
这个是关系到结果的准确性。
第6楼2014/12/15
有些标准应该结合企业的情况才行,时间和结果都要考虑到。
dyd3183621
第7楼2014/12/15
我们现在和一个企业合作,所有检测要求24小时全部完成有点吃不消!
第8楼2014/12/16
这个有些项目是不太可能的吧!日晒有的要求40多个小时的你怎么能完成啊?
xinye1210
第9楼2014/12/16
有时候客户的要求是无理的,我们没有必要一味满足。
第10楼2014/12/16
服务客户也得有一定的限度。
