气相色谱(GC)
mm576010046 2014/12/29
这个比较老的设备了呀,说白了就是重复性差,第一要老化下柱子,第二要换隔垫,第三要换衬管,第四先用合适的进样针.第五要保证载气稳定,我是做第三方校准机构的有疑问可以加我.
landy19
第1楼2014/12/12
1.7是什么单位的?
wajer
第2楼2014/12/12
更换进样垫试试
安平
第3楼2014/12/12
什么定量方式
hza123
第4楼2014/12/12
这么老的仪器 手动进样要熟练 不过这款仪器太老旧了,想做的很好比较难。
zyl3367898
第5楼2014/12/12
进样垫与衬管换成新的,有时漏气也容易造成重现性不好,色谱柱两端的石墨垫是否漏气。进样针有无问题。
第6楼2014/12/12
外标法还是内标,还是归一定量? 看看数据如何?
第7楼2014/12/12
什么样品,什么色谱柱,什么条件,最好多给信息。 看看色谱图。
symmacros
第8楼2014/12/12
请问用多大体积的进样针?进样量多少?
第9楼2014/12/13
自动进样器还是手动进样?
gy_y_xj
第10楼2014/12/17
进样垫,衬管,封头,衬管垫圈,这几个先换一下,不行就拆开检测器看是不是有封头上的石墨渣把喷管堵了
