急:斯派克MAXx LMF15激发完样品后始终显示不出数据
  • wenjing0085
    2014/12/12
直读光谱
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 斯派克MAXx LMF15激发完样品后始终显示不出数据,选用了Fe-01F的铁基通用程序测试样品,结果出来后始终都是显示的是Fe是100%,其他元素都没有,选用其他程序做则不会出现这个问题。之前做的时候都是正常的,不知道啥时候突然这样了,请有经验的大师们帮忙看下这是啥问题,O(∩_∩)O谢谢~!
  • 沧海青城
    第1楼2014/12/12
    标准化激发标准样说怎么样的状况?
  • zicosky
    第2楼2014/12/12
    先做类型标样看看,是不是也是没有数据吧,如果是那还是找工程师上门比较好
  • wenjing0085
    第3楼2014/12/12
    都是正常,唯独这条线不正常,现在找不到原因,其他通道程序做样品都是没问题的
    沧海青城(lgt228) 发表:标准化激发标准样说怎么样的状况?
  • wenjing0085
    第4楼2014/12/12
    zicosky(zicosky) 发表:先做类型标样看看,是不是也是没有数据吧,如果是那还是找工程师上门比较好
  • dfgj
    第5楼2014/12/12
    会不会有文件被破坏了,把软件重装或数据恢复一下看看
  • 沧海青城
    第6楼2014/12/12
    也就是标准化的时候就不对是吧
    wenjing0085(wenjing0085) 发表:都是正常,唯独这条线不正常,现在找不到原因,其他通道程序做样品都是没问题的
  • 沧海青城
    第7楼2014/12/12
    这种情况分两种,一种就是您说的,软件故障导致基体分析偏差,但如果完全标准化不合格,怕更多的是硬件原因
    dfgj(dfgj) 发表:会不会有文件被破坏了,把软件重装或数据恢复一下看看
  • king95509
    第8楼2014/12/12
    有原先的初始备份吗,恢复一下试试看正常不?
  • dfgj
    第9楼2014/12/13
    一般而言有很多元素都是几个曲线共用的,如果出现在其他曲线可以分析出某元素只是在个别曲线上没有软件上可能性要比硬件大,若只是个别元素不显示那么也有可能是相关的硬件坏了
  • wenjing0085
    第10楼2014/12/14
    你是指整个仪器硬件出问题了?这条线做标准化的时候就是跟上图是一样的结果,但是其他程序都是正常的,仪器自检的时候也未发现有硬件上的问题
    沧海青城(lgt228) 发表:这种情况分两种,一种就是您说的,软件故障导致基体分析偏差,但如果完全标准化不合格,怕更多的是硬件原因
