直读光谱
wccd
第1楼2013/11/13
不是找一块,是买一块吧。
干好直读
第2楼2013/11/13
最好是买一个一样的,用其他的代替理论上是可以的,但是应该很麻烦!
king95509
第3楼2013/11/13
原来的那块也是替换来的,可惜老人走了,我没有把这招学到手。
老头
第4楼2013/11/14
如果软件有标准化式样更换程序就方便了。如果没有就通过计算来更换。公式非常简单,就是那个标准化校正系数:校正后的光强等于测试的光强乘以校正因子(factor、a)加上补偿系数(offset、b)。老头
第5楼2013/11/15
老先生把公式贴出来看看。
chemchenxj
第6楼2013/11/15
公式非常简单,就是标准化校正的公式啊,I=factor*I0+offset实际上就是自己重新计算一下新的标准化样品的原始值而已只是要注意原来那块旧的标准化样品一定不能完全用完,在替换前先用旧的标准化样品做下标准化,(主要是为了得到最新的标准化系数)然后再根据新的标准化样品的测试强度推算出其原始强度现在的软件都有标准化替代功能的,操作比较简单,注意下就没问题的
第7楼2013/11/27
正确!!老头
似水无痕
第8楼2013/11/30
岛津的?很简单啊,情报里把标样改过来,标准化强度校正中激发就可以了
第9楼2013/12/01
能具体点把详细步骤分享一下吗,最好贴下图,谢谢啊
ruffian0394
第10楼2014/03/26
对比了几次 发现岛津有些设备配备的高低标是国产的 均匀度较差 如果是国产的建议更换SUS的系列高低标 并重新制作工作程序
