气体检测
夜夜夜夜夜
第1楼2014/12/15
如果不用标准气体做,直接打1uL标准在活性炭里,通过热解析在直接进样,但是你的标准必须是二硫化碳做溶剂,如果是甲醇做溶剂,你的标准峰和溶剂峰是分不开的。最好是用标准气体做
KingDz
第2楼2014/12/15
用甲醇溶剂很好分开的,环保所标准多是甲醇溶剂的。最好不用二硫化碳,很多热解析仪不建议进二硫化碳,高温易碳化给仪器造成伤害。吸取不同浓度的标液直接加入解析管中即可,没什么难的。
尚吴
第3楼2014/12/15
这个不同浓度一般在哪个范围内?
wfuse001
第4楼2014/12/16
溶剂不同时根本没法用的。
Insm_6eb639f7
第5楼2021/04/12
请教一下,我用苯甲醇标液1ul打进活性炭吸附管,解析后只有溶剂峰,没有苯系物的峰。而且溶剂峰的峰高(不分流)和1ul标液直接进样(分流30)时的峰高相比,不到后者的1/10。不清楚是哪里的问题
