实验室认可/资质认定
西瓜猫猫西瓜
第1楼2014/12/15
设备坏了要分情况的,比如说你一个泵坏了,这种又不影响数据的,当然是维修后,调整就重新使用了。如果是检测器什么的坏了,那就要评估是否对数据有影响了。
dyd3183621
第2楼2014/12/15
评审老师说的也有道理
依风1986
第3楼2014/12/15
如果设备刚好CNAS评审那天坏了,看如何坏的,设备要马上停用,维护好后还要校准或者确认OK对测试无影响最好了,如果之前坏了就不仅执行上述,还要追溯之前测试结果是否受影响了
福建品质江海洲
第4楼2014/12/16
按评审老师说的做没有事的
马克思的战友
第5楼2014/12/16
推迟现场评审时间,自认倒霉
zhi2688
第6楼2014/12/17
对测试结果有影响的仪器,维护后是需要对之前的进行测试结果的。最简单的办法就是把之前测试过的样品拿几个进行留样复测,证明前后结果无差异。
七月破晓
第7楼2014/12/17
这时候设备使用维护记录就派上用场了,可以查阅知道设备开展了哪些检测;实验室需要用经过修理后经检定或校准合格的设备与原先数据进行比较、分析,看看之前的设备故障对先前检测结果有没影响、、、、如因设备故障造成报告出错,实验室应通知客户并收回报告、、、等等等等
第8楼2014/12/17
事情是多面性的,不要试图采用一个方式解决所有问题,肯定还存在方法2,3,4...所以设备如何维护,停用,启用需要在程序文件中就各种情况说明下。
第9楼2014/12/17
可以试着沟通的,一大堆的安排都已经做好,不能也不好因为一个设备的突然损坏推迟.......我们愿意,对方也不一定愿意。
石头雨
第10楼2014/12/17
这个就要启动设备管理程序了,现场首先能够看到停用证,然后查看设备损坏时的设备维护保养记录,然后看设备维护进度等等,记得千万别再设备维护阶段有使用的该设备的记录。
