玻璃纤维滤筒失重的问题
气体检测
  • 玻璃纤维滤筒失重是否只是在高温条件下才会出现,比如400度
    如果只是100-200度的话,会出现这种情况吗?需要进行失重的预处理吗?
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 国际仪器
    第1楼2014/12/16
    滤筒失重这个问题,确实需要注意
  • tjssg
    第2楼2014/12/16
    貌似超过400℃才会有这个现象吧?
  • qiaodan1212
    第3楼2014/12/17
    失重的问题,貌似是超过400度以上会出现
  • dutony
    第4楼2014/12/18
    纤维滤筒中含有少量的易燃烧或易解灰化物质,在烟尘的高温采样过程中会产生滤筒失重现象,在400℃烘干1h,约失重5mg,使监测结果偏低。因此,必须对滤筒进行高温处理。实际监测时,烟气温度一般不超过400℃,只要对滤筒进行500℃烘烤1h的失重处理就能满足监测要求。
    但是目前测量天然气高温烟气(150度以上)等低浓度的烟尘,不管如何延长采样时间、滤筒事先恒重,出来的数据基本都是乱的,重现性太差。所以滤筒采样方式应该被替代了,应该采取膜吸附(滤料损失极小)的原理来检测了。国家标准滞后。
  • cong2010min43
    第5楼2014/12/21
    用石英滤筒或者刚玉滤筒如何?
    dutony(dutony) 发表:纤维滤筒中含有少量的易燃烧或易解灰化物质,在烟尘的高温采样过程中会产生滤筒失重现象,在400℃烘干1h,约失重5mg,使监测结果偏低。因此,必须对滤筒进行高温处理。实际监测时,烟气温度一般不超过400℃,只要对滤筒进行500℃烘烤1h的失重处理就能满足监测要求。
  • reytop
    第6楼2014/12/22
    真专业,能不能来当个版主啊
