旋光仪检测结果的影响因素
物性测试综合讨论
  • (1)溶剂
    旋光物质的旋光度主要取决于物质本身的结构。另外,还与光线透过物质的厚度,测量时所用光的波长和温度有关。如果被测物质是溶液,影响因素还包括物质的浓度,溶剂也有一定的影响。因此旋光物质的旋光度,在不同的条件下,测定结果通常不一样。
    (2)温度
    温度升高会使旋光管膨胀而长度加长,从而导致待测液体的密度降低。另外,温度变化还会使待测物质分子间发生缔合或离解,使旋光度发生改变。不同物质的温度系数不同,一般在-(0.01~0.04)℃之间。为此在实验测定时必须恒温,旋光管上装有恒温夹套,与超级恒温槽连接。
    (3)浓度和旋光管长度
    在一定的实验条件下,常将旋光物质的旋光度与浓度视为成正比,因为将比旋光度作为常数。而旋光度和溶液浓度之间并不是严格地呈线性关系,因此严格讲比旋光度并非常数,旋光度与旋光管的长度成正比。旋光管通常有10cm、20cm、22cm三种规格。经常使用的有10cm长度的。但对旋光能力较弱或者较稀的溶液,为提高准确度,降低读数的相对误差,需用20cm或22cm长度的旋光管。
  • 该帖子已被版主-大陆加2积分,加2经验;加分理由:谢谢分享。
  • 社区=冬季=
    第1楼2014/12/20
    楼主用到过旋光仪么?
  • 果栋
    第2楼2014/12/22
    还没用过,曾经去过旋光仪生产厂家参观过,这是在一篇博客文章,特此分享的。
    社区=冬季=(lylsg555) 发表:楼主用到过旋光仪么?
