老多_小多
第1楼2014/12/18
不确定就不要保护柱呗
夏天的雪
第2楼2014/12/18
都是C18的填料,如果不影响检测就正常使用
绝对零度2783
第3楼2014/12/18
肯定的告诉你 不能用!填料就不一样!
hujiangtao
第4楼2014/12/19
保护柱没啥用
nixiaolong
第5楼2014/12/19
都是c18应该可以用 t3好像对极性保留物质强,不影响非极性物质。不过保护住最好还是使用相同的型号的
好玩
第6楼2014/12/19
谢谢各位高手的指导 主要是担心柱子堵 但是之前的保护柱不知道放哪里了
第7楼2014/12/23
用保护柱可能会使系统压力有增高,不合适的保护柱会影响分析测定,但是一般不会造成柱子堵,除非被污染了
第8楼2014/12/25
谢了 我不打算用保护柱了,系统都配备有一个保护柱 我应该会用那个
第9楼2014/12/25
不用也可以,样品前处理注意一些就行
flyaway
第10楼2014/12/26
最好是别一起用了。
