夏天的雪 2014/12/20
[quote]原文由 [b]mm1964118(v2815043)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]夏天的雪(bingwang228)[/b] 发表: 信号噪音应该是最后一栏中的数值[/quote]那再请问,如果因为浓度太低了而自动积分没有积出来,那我需要的峰值是否应该手动积分后再查看信噪比呢?[/quote]可以修改积分参数、增加进样量或者增加浓度使其积分
夏天的雪
第1楼2014/12/18
圈起来是组分间的分离度吧,与浓度关系不大
第2楼2014/12/18
信号噪音应该是最后一栏中的数值
第3楼2014/12/18
k值没有显示,可能是部分数据内容没有输入,可以参考帖子:http://www.instrument.com.cn/ask/Q_4971475.htm
浪淘沙隐
第4楼2014/12/18
貌似是报告模式选错了,好像需要选extend+performance模式。
冰块
第5楼2014/12/18
样品浓度在有限范围内变化且峰型对称性良好时,紫外检测器的峰高随样品浓度线性变化而峰宽变化很小,相同方法下的样品保留时间不变,计算分离度的所有参数都没变分离度当然也不变了。
mm1964118
第6楼2014/12/18
第7楼2014/12/20
