gentlehorse
第1楼2008/01/31
会不会柱子没平衡好啊。你的方法条件如何?
jabab
第2楼2008/02/01
这么点条件谁能给你诊断啊?是不是柱子的问题?
nnsss
第3楼2008/02/01
原因很多,柱温,柱子,流动相,操作,仪器,等等,
战列舰
第4楼2008/02/01
打电话问问他们的工程师呢
阿du
第5楼2008/02/01
一般情况下,柱子没有问题的话,主要是流动相是否改变(比如有机相的挥发)?柱温以及环境温度是否变化?
i4yangli
第6楼2008/02/01
谢谢各位大哥大姐的帮忙。我们用流动相是0.2M的磷酸氢二钠,因为我们就只测同一种得稳定性,所有条件都不会变化,以前所测的样保留时间有些偏差,但都小于0.2min,现在偏差太大了,而且检查了3次都没有漏液情况
第7楼2008/02/01
保留时间不断提前?考虑柱子性能下降的因素。
cctv2008
第8楼2008/02/02
水一定在用前进行过滤。。。。除气。。。
懿切瀡緣
第9楼2008/02/02
很多方面原因还是一个个测试吧!!!
