ICP光谱
popcorn
第1楼2014/12/18
我们是买市售标准溶液稀释配制的,配制时用移液管。ICP标准曲线一般线性都有4个9以上。移取无机标液可使用移液枪,但是要注意移液枪误差比移液管大,用前最好检查一下移液枪是否正常。标液要在有效期内。标液一般定值时的温度约20度,因此刚从冰箱拿出来要恢复到20度左右才能使用。有的标液还要注意基体的选择,具体参考标准溶液证书。
千层峰
第2楼2014/12/18
移液枪,移液管都用过,配制出来的标液做曲线没问题。。
可可心
第3楼2014/12/18
移液枪,移液管都可以的,正常操作都不会有问题,如果出现线性不好,也可能是矩管需要清洗
robin_clhx
第4楼2014/12/18
重金属标准溶液应该大部分都是常温避光保存的吧,证书上面都是这样写的啊
999youran
第5楼2014/12/18
ICP用的标液配制换是比较简单恶,按照标准,移液管 移液枪都可以配制的
tang566
第6楼2014/12/18
移液管配制比较麻烦些,特别是清洗,清洗不净易污染。
第7楼2014/12/18
移液器配制比较方便,快捷,准确性也可以。
abcpgf
第8楼2014/12/20
都是自己配的,现在简单了,稀释一下就好了。
秋月芙蓉
第9楼2014/12/24
现在基本移液枪配制,直接买混标或者自己配制
339631332
第10楼2014/12/24
移液管操作熟练了再配制。
