刘彦刚
第1楼2014/12/18
首先要明白:一般你要做的是样品水分测定的不确定度,水分测定仪不确定度是由检定或校准水分测定的技术机构来做的。样品水分测定的不确定度,其测量重复性引入的不确定度分量,是指水分测定时的重复性引入的不确定分量,可按A类评定。即对于我们要测的样品在重复性条件下测足够多的次数,并按规定的方法计算得到。而不是直接用什么:水分测定仪:重复性(100微克) 2.7%,天平:重复性1.5e ,e=0.1mg去得到对应的标准不确定度。
xm
第2楼2014/12/18
谢谢您,水分测量时的重复性已经计算了,就是天平和水分测定仪检定校准证书上有重复性的指标,那我可不可以理解为:不用这两个重复性指标数据,只用两种仪器的示值误差来评定B类不确定度就行?再次谢谢您!
