气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/12/18
别是某个数据线松了吧?
wazcq
第2楼2014/12/18
是仪器配置没弄好
蓝爸
第3楼2014/12/18
遇到过检测器没有显示的 是检测器连接主板的信号线接触不好 拔下来重插就OK了
zyl3367898
第4楼2014/12/18
柱温有显示,只有检测器与进样口信息不显示,有可能是主板坏了。
xiao-jin
第5楼2014/12/18
建议联系岛津售后技术人员帮助解决。
forth
第6楼2014/12/18
应该是设置的问题,两个地方同时坏的可能性不大,要不就是板子坏了。
安平
第7楼2014/12/18
是否可以连接工作站?
第8楼2014/12/18
最好咨询厂家,或者报修。
cainiao1
第9楼2014/12/19
建议首先重新做一个配置,如果问题还没有解决那就重新插拔一下接头。
第10楼2014/12/19
可能是硬件坏,报修吧。
