气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/01/11
你说的空气中的水分指的是哪一部分的?助燃气体和载气是要除去水汽的。基线漂移你可以看看下面的链接谱检测器的噪声和漂移 (5分) http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/034088.shtml基线不稳的原因http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080106/1128331/
01071330
第2楼2008/01/11
谢谢,助燃气,接了干燥管,1个星期就变色了
〓疯子哥〓
第3楼2008/01/11
既然是相同的管路,要是气路问题应该被排除的可能性很大看看你的系统是否漏气,或者你的柱子老化不好导致的
美食城
第4楼2008/01/11
应该更换干燥剂。
cooper
第5楼2008/01/11
干燥管换换填料!!
第6楼2008/01/11
应该不是漏气,都试漏过了,柱子一个星期老化一次,用的是硅胶干燥,也是一个星期换一次.
第7楼2008/01/11
那只有可能是信号线没接好,重新接下
忘不了_ljj
第8楼2008/01/11
不会吧,半个月应该没问题的。
第10楼2008/01/12
谢谢大家了
cat898
第11楼2008/01/12
好像氢气里含水最小,空气含水最多啊?
