安平
第1楼2022/06/30
楼主具体分析什么样品?详细描述具体的分析条件为好。其他的色谱峰看上去正常,那么色谱柱和色谱系统应该问题不大。考虑样品特性问题或者调整流动相为好,设法延长保留为好。
123
第2楼2022/06/30
可能柱温箱的温度设置太高,致使部分组分降解而使基线不归零,或者可能柱子或流动相带进来的,流动相被污染或者是管路污染引入的
Ins_ed349c2b
第3楼2022/06/30
应该不是柱子和流动相的问题,因为用同样的流动相和柱子做其他样品是正常的
第4楼2022/06/30
应该是样品特性的问题,但目前主峰就出在台子那,已经30多分钟了,还要延长保留吗,会不会出峰太晚了
valorb
第5楼2022/06/30
流动相引起的
第6楼2022/06/30
是流动相选择不合适吗,那就是要更换流动相体系
