哇咔咔
第1楼2010/01/12
不能用了,就再买一根吧.柱子也属于消耗品
hikki517
第2楼2010/01/12
有没有什么可以再生的方法
ahwyq
第3楼2010/01/12
冲洗下,试试
第4楼2010/01/12
冲了,柱效还是高不了,有什么办法恢复柱效吗
第5楼2010/01/12
反相柱子不应该这样啊,,反过来冲洗,用极性溶剂冲洗,冲洗长点试试,不行就坏了
sunpengwjh
第6楼2010/01/12
用有机溶剂冲洗一下再试试看!
冷冷的冰雨
第7楼2010/01/12
用有机相溶剂把水置换出来即可!一般的C18反相柱用95%的水放置一晚上应该没事!
有水有渝
第8楼2010/01/12
同意楼上的,只能用低流速甲醇或乙腈长时间冲洗看看能不能恢复,当然在用纯有机相冲洗前,确保已经把柱中的盐类冲洗干净。
small_fish
第9楼2010/01/12
存放时间不长,应该不会有太大问题,用甲醇或乙腈冲洗看看,应该可以再生的
谈花相往
第10楼2010/01/12
冲洗一下,试试看。
