附件:
有水有渝
第1楼2012/06/28
我也没看明白,标准中并没有提到V1,除非V1指的是25mL,V2指的是进入系统的样品溶液体积,D稀释倍数为1.我觉得直接以标准曲线计算得到待测液的浓度,然后再计算含量更快速。
gardening
第2楼2012/06/29
能给个计算公式吗?这个标准上的计算公式弄的我头晕死了
第3楼2012/06/30
X=Ai*C对*D*100/(A对*m)计算时注意C对*D与m的单位统一,X的单位是%,自己转化成mg/kg吧
houjjun
第4楼2012/06/30
V1应该是处理样品的参数,和流动相没关系,这个说法比较难理解。样品前处理完后需要定容,应该是定容的那个体积。我觉得是这样,大家有不同的看法共同讨论。
