液相色谱质谱法检测茶叶中的啶虫脒残留量
  • 我是风儿
    2014/12/21
厂商论坛
  • 液相色谱质谱法检测茶叶中的啶虫脒残留量
    检测依据:GB/T23205-2008;仪器:安捷伦 液质联用仪1290/6460
    提取步骤
    称取10g粉碎的样品于50ml离心管中,加入色谱纯乙腈,充分混匀,涡旋混合多次,合并乙腈层。在60水浴下用氮气将其吹干。加入1mL乙腈使残渣充分溶解后备用。将阳离子交换固相萃取小柱连接到真空过柱装置,然后将上述残渣溶液上柱,依次用5mL水和5mL甲醇洗涤柱子并彻底抽干,最后用5mL5%氨水甲醇溶液洗脱柱子上的待测成分。洗脱液在60水浴下氮气吹干。准确加入1ml-甲醇溶液(55/45),超声混匀。用0.22微孔滤膜过滤,上LC-MS/MS进行分析。
    SPE
    净化步骤净化
    SPE
    柱:Welchrom® P-SCX60mg/3mL;货号WSP020306
    a
    活化:依次加入5mL 甲醇和5mL水,流出液弃去;
    b
    上样:将提取液加入Welchrom® P-SCX柱中,流出液弃去;
    c
    淋洗:依次用5mL水和5mL甲醇淋洗,淋洗液弃去;
    d
    洗脱:6mL 5%氨水甲醇溶液洗脱,收集洗脱液;
    e
    重新溶解:50ºC下氮气吹干洗脱液,准确定容至1mL后用LC-MS/MS进行分析。
    色谱条件
    月旭Ultimate® XB-C18色谱柱:1.8µm100mm×2.1mm;(p/N 00201-31043S/N211303972
    流动相:甲醇:水=45 55等度洗脱
    流速: 0.25ml/min
    进样量:10μL
    温:30ºC
    质谱条件
    源:ESI+
    离子喷雾电压:3.0kV
    脱溶剂气:氮气,流速500L/h 温度400
    碰撞气:Ar 0.27ml/min
    分辨率:Q1(单位)Q3(单位)
    扫描模式:MRM
    扫描模式:MRM
    项目
    保留时间
    定性离子对(m/z
    定量离子对(m/z
    啶虫脒
    3.850
    223.0125.9223.056.0
    223.0125.9
    工作曲线:
    啶虫脒标准系列使用液:010204080100ng/mL
    40ng/mL啶虫脒标液在月旭Ultimate® XB-C18色谱柱上的色谱图及MRM
    茶叶样品中啶虫脒测定色谱图及MRM图(与样品同时同样前处理):
    故样品的啶虫脒含量为:未检出。
    样品中加入啶虫脒标准溶液100ng/mL,加入量为1mL
    样品加标平行测定色谱图及MRM图:
    故样品的加标回收率试验结果见表2
    表2:加标回收率测定结果
    样品名称
    原始含量(ng/g)
    加标含量(ng/g)
    检测量(ng/g)
    回收率(%)
    啶虫脒
    100
    91.1232
    91.1
    88.4448
    88.4
    综上所述:采用月旭Welchrom® P-SCX60mg/3mL;货号WSP020306 SPE小柱、Ultimate® XB-C18色谱柱:1.8µm100mm×2.1mm;(p/N 00201-31043S/N211303972)检测茶叶样品中的啶虫脒,样品净化干净,无基质干扰,且回收率良好。
  • 该帖子已被管理者-小卢设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-luxw加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创!
  • 该帖子已被版主-luxw加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创!有积分就是任性啊。。。
  • 冰火女孩
    第3楼2014/12/22
    我很喜欢看老师的原创,写的相当的好。
  • 我是风儿
    第4楼2014/12/23
    谢谢夸奖哦
  • 吕梁山
    第7楼2014/12/26
    文章写的不错,给32个赞啊
  • mingming
    第8楼2014/12/26
    这个不知道....
    dahua1981(dahua1981) 发表:啶虫脒监测只能有液质质吗
  • mingming
    第9楼2014/12/26
    确实长知识了
    冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:我很喜欢看老师的原创,写的相当的好。
  • mingming
    第10楼2014/12/26
    长知识了!
    我是风儿(nphfm2009) 发表:谢谢夸奖哦
