气相色谱(GC)
zhouzw
第1楼2006/09/17
补充一下:恒温的时候基线不漂,程序升温的时候就漂的厉害,升温速率3度/分钟
安平
第2楼2006/09/17
清洁一下系统吧。更换进样垫;高温吹扫进样口、检测器;老化柱子。 问题在柱子的可能性较大。
第3楼2006/09/17
谢谢楼上的大侠指点,可是我换了新柱子也是这样啊,高温吹扫过了也还是没有什么好转,有可能是别的原因吗?谢谢
陌生知己
第4楼2006/09/17
有可能是漏气!你把喷嘴还回来试试吧,别急,好好想想,在这之前你都动过那些地方,然后在返回去找原因!换衬管不可能引起基线漂移!
第5楼2006/09/18
谢谢4楼的朋友,正在检查中。。。
stevenlang
第6楼2006/09/18
解决没有啊,
GC
第7楼2006/09/18
换喷嘴时是否折断了毛细柱,玻璃衬管和喷嘴是否干净,有没漏气,载气+辅助气的流速是否变化了
zp0000
第8楼2006/09/18
一般来讲,刚更换过玻璃衬管或FID喷嘴后,要把FID温度升至300~320度老化2个小时后较好。如果恒温时基线稳定,升温时基线上漂较快,多半是柱子问题,把柱子老化后应该能过来。
hxh
第9楼2006/09/18
动啥就检查啥、就恢复啥。
第10楼2006/09/18
没有解决啊,我觉得应该不会是柱子问题,因为这根柱子之前用坏过一根同样的柱子,用坏的时候基线也没有漂啊,只是峰分不开而已,它们用的条件是一样的。好急啊!!!
