![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
铬是容易残留的,你可以设定当A大于一定值时须净化,也就是除残留。一般来说你灰化1000~1500 30s 原子化2200~2350 净化2450就可以了,原子化实在高的话对石墨管及石墨锥还是有一定伤害的。
点点滴滴123(v2850018) 发表:那我降低温度测得的数据是不是不能说明真实的含量啊,我做的是铬,干燥110 30s 灰化1000 30s 原子化2200 净化2400 这个时候测定数据还可以 净化过程数据也没有走增加。当我调整原子化温度到2500时 吸光度增加,过了原子化阶段即净化时数据又有所增加
