原子吸收光谱(AAS)
sdlzkw007
第1楼2018/05/09
你的意思是不打开背景扣除方式?估计无法进行实际样品检测,除非样品极为干净,无干扰。
冰山
第2楼2018/05/09
如果你的意思是只勾选石墨炉,而不勾选Zeeman,那就是你放弃塞曼扣背景了。一楼老师的意见很中肯
庄子的猫
第3楼2018/05/09
安捷伦售后回复了,昨天没回。选石墨炉,是默认用氘灯扣背景,如果是塞曼,那么选这个,扣的背景时存疑的。塞曼石墨炉,必须选Zeeman
第4楼2018/05/09
坑啊,我看公司以前别人选的一直是普通石墨炉。。
第5楼2018/05/09
已经明白了。做样的时候两个只能选一个。安捷伦(瓦里安)石墨炉两种扣背景方式,一种氘灯一种塞曼。我们买的是塞曼,如果选石墨炉,就是默认用氘灯扣背景,这是错误的。公司以前的文件我查了下,都选的石墨炉,可我们买的是Zeeman石墨炉。
第6楼2018/05/09
原来如此。长知识了
第7楼2018/05/10
如果是氘灯扣除背景要注意光路和能量调整,并且氘灯受到波长限制,大于400nm的元素不能用,结构化背景也无法扣除。个人意见,仅供参考
m3071659
第8楼2018/05/10
试试就知道了,还用问
第9楼2018/05/10
塞曼石墨炉,方法编辑没选择Zeeman,而选择普通石墨炉(氘灯),也是有背景值的,看不出什么。这套软件是多种型号一块用的。
