水质分析5750铁的报告检出限该怎么定
  • Insm_d746167d
    2019/11/08
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位前辈,原子吸收火焰法测生活饮用水的铁元素,结果是负值,5750.6国标法做的,实验报告结果该怎么写呢,我知道有的是按检出限出的,一直对检出限这比较蒙圈,求各位前辈指教
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/11/08
    0.3mg/L是检测下限,其实你理解为检出限也不会说你错
  • DeserEagle
    第2楼2019/11/08
    方法验证报告里面难道没有检出限吗
  • 砂锅粥
    第3楼2019/11/08
    报小于检出限。
  • hujiangtao
    第4楼2019/11/08
    这个标准里没有检出限吗 小于检出限就写未检出
  • 检测老菜鸟
    第5楼2019/11/08
    小于检出限的值,你自己也得做个检出限出来啊。
  • ldgfive
    第6楼2019/11/08
    应助工程师
    标准中只给出了萃取法的方法检出限
    并没有直接给出直接法的方法检出限
  • JOE HUI
    第7楼2019/11/08
    你们方法确认报告里面规定方法检出限多少?若出来结果 小于这个就是未检出
  • jyzjiang
    第8楼2019/11/08
    检出限可以参照HJ68-2010标准来计算一下。
  • Insm_d746167d
    第10楼2019/11/10
    方法报告里检出限是0.0014mg/L
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:你们方法确认报告里面规定方法检出限多少?若出来结果 小于这个就是未检出
