液质联用(LCMS)
yzulcl
第1楼2014/12/25
不保证有效,可以试试看:加乙酸乙酯萃取之前,先把水相用盐(最常用的是NaCl)饱和,并且离心/过滤除去固体不溶物,然后再加乙酸乙酯萃取。
sukiliang
第2楼2014/12/25
= =!比较喜欢spe的方法,或者sslle的方法。遇到这种现象楼主试下多加点乙酸乙酯
liufeilzu
第3楼2014/12/26
放冰箱一晚上,有的时候是这样的
hujiangtao
第4楼2014/12/26
我们都加10ml乙酸乙酯
karenia
第5楼2014/12/29
原料药合成遇到乳化现象,破乳化的方法一般有升温,加几滴甲醇震荡、用食盐将水相饱和,楼主可以借鉴下试试!
20071940xu
第6楼2014/12/30
我们以前也出现过这个现象,最主要的还是调节PH偏碱,乳化层很厚 有时候还离心不出来,偏酸的话就乳化层很薄,但是油脂去除不干净,吹干后加入定溶液油脂很多
m3256202
第7楼2017/08/04
加了乙酸乙酯后涡动久一点,离心时间久一点,可以得到8mL左右的提取液
zjn1123
第8楼2017/08/05
我们10mL的乙酸乙酯只取5mL
