梅特勒-托利多FAQ:电导率仪常见问题解答
  • 梅特勒-托利多
    2014/01/27
厂商论坛
  • 1.测量问题: 测量时读数跳动,不稳定?
    梅特勒-托利多的电导率仪一般使用金属四环电极。测量时,要求将电极上的四个金属环全部浸没在液面以下,当有部分在液面上时,就会造成读数跳动。
    2.安装问题: 便携式电导率仪,有时插入电极后,测量值一直显示为零?
    原因是电极没有完全和仪表连接好。这时要先关机,然后把电极拔出,重新安装。
    3.校准问题: 为什么在1413uS/cm标准液中校准时时,锁定在1358uS/cm
    标准溶液温度不是25℃。
    1413uS/cm是该标准液25℃时的电导率值,当温度偏离25℃时,仪表会自动计算并校正到实际温度下的电导率值
    4.测量问题: 为什么电导率仪测量值与经验值相差很大
    由于标准液设置错误或校正后没有储存校正数据。
    Seven系列电导率仪采用一点校准方式,校准前必须在仪表中正确设置校准液。若出现测量值相差很大的情况,可以观察电极常数以确定校准是否正确。
    电极常数参考值:InLab730/InLab710约为0.6;InLab720约为0.06;InLab740约为0.08
    5.测量问题: 电导率仪中的TDS代表什么
    TDS(Total Disolved Solid)是指溶液中溶解的固体总量,单位可选择mg/L或ppm。
    溶液的TDS与溶液电导率值成一定的比例,这个比例称为固体因子。固体因子可根据不同样品在0.4-1.0之间设置。
