Metrohm888安装调试说明
电化学综合讨论
  • 安装前的准备:将开箱检查合格的自动点位滴定仪主机和做工作站的计算机稳固合理的安放在计划好的试验台上,熟悉仪器资料,准备好使本仪器正常工作的220V交流电源。
    一、硬件的安装
    1、依照说明书清理准备好自动电位滴定仪的交换单元(包括三通阀、定量管、试剂瓶)与主机连接,将磁力搅拌器的连接线缆连接在设备背面一个标记有 MSB 1(默认为MSB1,如有改动,如改为MSB2则在所建立的方法的常规/硬件→搅拌器→选择2)的插口内。
    2、 PH电极的连接:将电极取出,取下电极的电极盖与电极电缆连接,然后插入仪器主机的lnd插口。
    3、 将仪器主机与电脑连接:USB连接线连接在自动电位滴定仪主机的Controller接口上,然后插入电脑主机的USB接口,将仪器主机与电脑主机连接。
    二、软件的安装
    1、工作软件的安装
    将软件安装光盘插入电脑→双击我的电脑→双击DVD-RAM驱动器(G:)→双击Setup→Next→Yes→输入验证码5647-ffc9-c9c2-c7c8-78af→Next→选择储存的位置:默认为C盘,直接将C改为D即可→Next→Next→选Yes→Next→Next→Next→确定→Next→确定→Finish
    2、中文补丁的安装
    将中文补丁(tiamo-2.3-Chinese)复制,粘贴到我的电脑F:\新建文件夹\软件里→双击tiamo-2.3-Chinese→Next→Finish→在电脑桌面上双击打开tiamo→点congiconfg→单击工作站左上角的options→出现一个对话框,选择语言为Chinese→OK→直接关闭工作站,然后在双击打开,工作站的则变成中文工作站,同时会体现输入滴定剂/溶液,根据实际情况输入滴定剂/溶液的名称。
    三、方法的建立
    以下例子,介绍过程,仅作参考。
    1、公共变量编辑
    打开工作软件→单击配置→公共变量栏→编辑→新建→输入所用滴定剂的名称如1/2H2SO4、数值0.5012mol/L,并选择滴定剂的单位:mol/L→ok
    2方法编辑
    单击方法→选择菜单栏的文件菜单→选新建→选滴定→选动态PH滴定(根据实际情况选择)→出现一个方法模块
    双击DET PH(设置方法参数)→单击硬件/常规→设备,设备名:888_1;配液器,配液器:1;溶液:未定义;传感器,测量输入:1;传感器:PH electrode;温度测定:自动;搅拌器,搅拌器:1(根据搅拌器插入主机的MSB接口决定);搅拌速度:5(根据所测定溶液粘稠度决定)
    单击开始条件→测量初始值,信号漂移:关;最小等待时间:0s;最大等待时间:1s;预加体积,预加体积:0ml(根据实际情况设置);加液速度:最大值;开始测量值,开始测量PH:关;加液速度:5ml/min;开始斜率,开始斜率:关;加液速度:5ml/min→暂停,暂停:0s,如图1。
    单击滴定参数→滴定速度,滴定速度:优化→温度,温度:25.0℃,如图2。
    单击停止条件→停止体积:100ml(根据滴定时所需加入的滴定剂决定);停止测量值PH:关;停止等当点:1(根据测定过程中最大PH突跃个数测定);达到等当点后的加液体积:1ml;停止时间:关;吸液速度:最大值
    单击点位评估→选择无窗口评估,等当点识别标准:30;等当点识别:最大→O
    注:附加析点和附加测量值为默认设置,不用改动。
    双击CALC(计算公式编辑)→新建→下一步→单击【÷】→双击公共变量;双击1/2H2SO4(H2SO4浓度)→单击×→双击命令变量;双击DET PH;双击EP{X};双击VOL,把X改为1(H2SO4滴定体积)→单击×→输入3.003(甲醛的摩尔质量×100÷1000)→单击/→双击方法变量;双击Sample size(称样量)→OK→单位:%;小数点:2→不勾选统计→OK
    双击REPORT→不勾选打印机→OK
    DATABASE数据库为默认保存,不用改动。
    在菜单栏中单击在选定的命令行上插入新命名→出现一个对话框,双击:杂项→选择REQUEST→ok→在命令行上双击REQUEST→根据所需设置相应的命令→ok(这一步根据自己是否需要进行设置)
    在菜单栏中单击保存当前方法,并命名为甲醛含量测定。
    四、配液器管路排空处理
    单击人工控制→单击配液器1(888)→单击准备→单击开始→排空→完成后关闭对话框
    五、方法的运行
    单击工作平台→运行栏(右上角),样品数据→方法→调用所建立的方法:甲醛含量测定→称取适量样品于100ml的烧杯中,并放入搅拌子→在sample size中输入样品重量→将PH电极、滴定头插入烧杯里→点开始
    实时显示曲线(右下角),根据需要执行一下步骤,单击鼠标右键,选属性,出现对话框,根据自己需要设定。勾选测量值显示,设置测量值1、测量值2、测量值3的参数;勾选曲线显示,设置X轴、Y轴、Y2轴的参数,也可设置Y轴、Y2轴的颜色。单击ok即可。
    六、数据处理
    单击数据库→选中数据,双击,进行查看结果
    数据修改,选中数据→单击鼠标右键→选再处理→可对数据进行修改→点重新计算→ok
    七、注意事项
    1、当试剂瓶装碱性溶液如NaOH时,需在干燥管里装入碱石灰,吸收空气中的CO2,因为CO2会也NaOH发生反应生成Na2CO3
    2、在滴定时,滴定头要比PH电极略低,且测样品溶液要浸到PH电极大小接头的地方。
    3PH电极一般放在支架的左边,滴定仪放在右边。搅拌器应顺时阵旋转,在搅拌子旋转的过程中溶液中间应有漩涡,但不能有气泡,为最佳搅拌速度。
    4、三通阀在安装时,阀应向右边,在使用的过程中会自动旋转,不要人为的去拨动它。
    5PH电极在不用时应浸入装有3mol/LKCl或者纯水的套管里,滴定头在不用放回套管内。
    6PH电极夜要适时进行补充(3mol/LKCl)。
    7、样品测定时,试液杯的液位应适度。
  • lsyecspc
    第1楼2014/12/26
    直接贴出来吧,大家看着方便一点。
  • lsyecspc
    第2楼2014/12/26
    直接贴出来吧,大家看着方便一些,图片也可以上传。
