气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2014/12/26
直接上 wax 毛细柱
ysjmm19900159
第2楼2014/12/26
水不是不能直接上气相么?!
第3楼2014/12/26
这不是绝对的,比如 水中 DMF 就是直接进样啊
安平
第4楼2014/12/26
方法要求直接进样么?
第5楼2014/12/26
不要求,只是因为是盲样,需要做的比较准确,所以在找比较合适的方法,标液又是甲醇中的~
雨木霖
第6楼2014/12/26
直接进样。没办法
zyl3367898
第7楼2014/12/26
盲样没提供方法吗?或写明直接进样,无需处理。
第8楼2014/12/27
gdx填充柱,可以直接进样。
第9楼2014/12/27
甲醇也能分得开
尘
第10楼2014/12/28
直接进样吧
