7820测溶剂残留,分离度不够
  • 娟娟细流
    2017/12/29
气相色谱(GC)
  • 因为15版药典新修改的检验方法,用气相色谱测溶剂残留。但是不管是标样还是待测样品,测出来几种成分的分离度都不够。同种测试,问了其他公司的参数,一样的参数,一样的仪器,对方的分离度却很好,而我今天做的,几个峰连在一起。
  • xiao-jin
    第1楼2017/12/30
    检验方法应该有对色谱柱明确的要求,不同色谱柱性能、规格不一样,都无法满足样品的有效分离,同时要结合仪器流量、温度等综多条件来配合
  • senke
    第2楼2017/12/30
    色谱柱呢?一样吗?柱效评估过没有?
    第3楼2017/12/30
    色谱柱型号儿,载气流量是多少?
  • dadgoh
    第4楼2018/01/01
    同一型号不同批次的色谱柱,分离效能也有差异。所以许多时候按方法做,未必能达到检测要求。
  • 娟娟细流
    第5楼2018/01/01
    123-3232,流量2、4都试过
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:色谱柱型号儿,载气流量是多少?
    第6楼2018/01/01
    色谱柱型号是指用的是非极性柱,还是极性柱,比如一1,一5,一1701还是wax?
  • 安平
    第7楼2018/01/01
    有图么?具体条件如何?
    有多台仪器的谱图么?
    报修了没有?
  • 娟娟细流
    第8楼2018/01/02
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:色谱柱型号是指用的是非极性柱,还是极性柱,比如一1,一5,一1701还是wax?
    第9楼2018/01/02
    上个图普,如何分离度不够?
  • 娟娟细流
    第10楼2018/01/03
    我打安捷伦客服,试了各种方法都不行,准备报修了,有个客服工程师让我把分流比调大了试试,结果好点了。后面再调大,比原先大了十倍,分离度和峰型都可以了。但是还是搞不明白,为什么跟人家一样的设备一样的试剂,人家只要20:1就可以了,我的200:1才行
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:上个图普,如何分离度不够?
