气相色谱(GC)
xwj8588531
第1楼2006/09/18
用Varian 炼厂气分析仪即可。样品用定量管进样,不同的阀切换进入不同的柱子分离,三个监测器同时检测,分别为TCD,TCD,FID.
laolu
第2楼2006/09/21
agilent 6890(TCD+TCD+三阀四柱),天然气分析系统配置就可以。varian3800 裂解气色谱系统配置稍加改动就可以。如果被测物质含量不是很低,对仪器的自动化程度要求不是太高的话一般的国产色谱厂家都可以给你做!看自己需要的范围来定了!
飞花刀语
第3楼2006/09/21
四阀四柱,炼厂气分析仪就行,资金和精度要求不高的话可以考虑国产的...
付振江
第5楼2010/11/29
可以用两阀三柱,一次进样完成有机和无机全组分分析,有机组分采用三氧化铝分析柱,无机组分可以采用PQ柱做为预切柱,分离柱采用5A或13X,柱长的选择时要注意,同时要注意切换时的压力波动造成基线突变。
caoyured
第6楼2010/12/04
agilent 7890(TCD+TCD+三阀四柱),Q柱加5A
