气体检测
核桃
第1楼2006/09/18
那应该是你的空白溶液被污染了,或者说你实验室的污染程度比你测试现场厉害
qd_yuan
第2楼2006/09/24
我们做的时候都是把空白管跟样品一起带到现场,在同一拼样品中有时候也出现空白比样品吸光度高的情况,质量负责人就说是采样的问题,这对吗?
klugheit
第3楼2006/09/24
极有可能是污染造成的,应该不会出现这种情况的
第4楼2006/09/24
也不是差很多,就差0.01左右
第5楼2006/09/24
你说是谁污染了?是样品还是空白
fb66
第6楼2006/09/26
同批次样品:一部分做室内空白分析,另一部分做全程序空白分析。注意试管洗干净了吗?
anli1234
第7楼2006/10/18
这十有八九是你装空白的比色管被污染了.也有可能是洗涤时带进去的.我做的氨的试剂空白,吸光度一般都在0.046左右,有时也会出现0.022,最高一次为0.108.但都比室内值低.另外采样时最好不要用橡胶管.应去买医用硅胶管来用.
cdc_huang
第8楼2007/04/30
不知道楼主用的是什么方法采样监测?具体结果如何?出现空白比样品还高最大可能就是样品受污染或者检验出现问题。
clover
第9楼2007/04/30
我第一次做的时候也出现这样的问题.也不知道怎么回事
