据央视报道,全国主要河流,黄浦江、长江入海口、珠江等都被检出了抗生素。其中,珠江广州段受抗生素污染非常严重,脱水红霉素、磺胺嘧啶、磺胺二甲基嘧啶的含量分别为460纳克/升、209纳克/升和184纳克/升,远远高出了欧美发达国家河流中100纳克/升以下的含量。此外,南京、安庆、铜陵、阜阳、蚌埠等部分地区的居民自来水中也被检出抗生素。
据专家解释,目前,国家对自来水内的抗生素含量并无专业手段进行检测,现行国家颁布的生活饮用水水质标准106项指标中也无抗生素指标检测标准,该项指标的检测较为困难。
迪马科技一直致力于为水质监测工作保驾护航,对于地表水及生活饮用水检测可提供全面详尽的解决方案。对于抗生素的检测,迪马科技最新推出多种抗生素检测方案,详细信息如下:
水中氯霉素的检测
1、适用范围
本方案适用于水中氯霉素的检测,方法检出限是1.0 μg /L。
2、提取
(1) 水样以0.45 μm滤膜除去悬浮物。
(2) 取200 mL水样和100 mL Mcllvaine缓冲液*,混匀,准备净化。
*Mcllvaine缓冲液(pH 4.0):称取磷酸氢二钠(Na2HPO4·12H2O)27.6 g、柠檬酸(C6H8O7·H2O)12.9 g、
乙二胺四乙酸二钠盐37.2 g,用水溶解后稀释并定容至1000 mL。
3、净化——ProElut PLS 150 mg/6 mL(Cat.# 68004)
a活 化:
依次加入5 mL甲醇、5 mL水,流出液弃去;
b上 样:
加入待净化液,流出液弃去;
c淋 洗:
加入10 mL 水,流出液弃去,推干小柱;
d洗 脱:
加入5 mL甲醇,收集流出液;
e重新溶解:
将流出液在35 ℃下减压蒸至近干,用流动相定容至1 mL,供HPLC分析。
4、色谱条件
色谱柱:Diamonsil C18(2), 250 mm × 4.6 mm, 5 μm(Cat.# 99603)
流 速:1.0 mL/min
进样量:20 μL
柱 温:30 ℃
检测器:UV 280 nm
流动相:甲醇:水=40:60
5、添加回收结果
水样中氯霉素的HPLC检测添加回收结果
化合物 | 添加水平(μg/L) | 回收率(%) |
氯霉素 | 2.5 | 91.43
+关注
私聊
迪马科技
第1楼2014/12/29
货号 | 名称 | 规格 | 样品前处理 | 68004 | 亲水亲酯平衡萃取柱 ProElut PLS | 15 0mg/6 mL, 30/pkg | 244358 | 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 | 12位 | 99017 | 大容量采样管 (含1,3,6mL柱管通用连接器) | 4/pk | 4812 | 60 mL 空柱管 | 100/pk | 4803 | 1,3,6mL柱管通用连接器 | 15/pk | 4806 | 考克(控制流量) | 15/pk | 99011 | 真空/正压两用泵,无油 | 1/pk | 99013 | 抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) | 1/pk | 30039 | FitMax针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.22 μm 100/pk | 30040 | FitMax针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.45 μm 100/pk | 色谱柱及保护柱 | 87003 | UHPLC柱 Endeavorsil C18 | 100 × 2.1 mm, 1.8 μm | 99603 | 反相高效液相色谱柱Diamonsil C18(2) | 250 × 4.6 mm ID, 5 μm | 6201 | EasyGuard C18 保护柱套装 | 10 × 4.0 mm 2个柱芯+1个柱套 | 标准品 | 12-N-13250-250MG | 磺胺吡啶[144-83-2] | 250 mg | 56-35033-100MG | 磺胺嘧啶[68-35-9] | 100 mg | 12-N-13244-250MG | 磺胺甲基嘧啶[127-79-7] | 250 mg | 12-N-13245-250MG | 磺胺二甲基嘧啶[57-68-1] | 250 mg | 56-46858-250MG-R | 磺胺甲氧哒嗪[80-35-3] | 250 mg | 56-31667-250MG | 氯霉素[56-75-7] | 250 mg | 55-34039-100MG | 马波沙星[115550-35-1] | 100 mg | 56-17849-5G-F | 恩诺沙星[93106-60-6] | 5 g | 56-33984-100MG-R | 双氟沙星盐酸盐[91296-86-5] | 100 mg | 50D-405234-10MG | 沙拉沙星[98105-99-8] | 10 mg | 55-31741-250MG | 四环素盐酸盐[64-75-5] | 250 mg | 56-PHR1520-500MG | 金霉素盐酸盐[64-72-2] | 500 mg | 46359 | 土霉素盐酸盐[2058-46-0] | 100 mg | 56-19448-2MG |
脱水红霉素A[23893-13-2]
| 2 mg | HPLC溶剂缓冲盐离子对试剂 | 50102 | 甲醇 HPLC级 | 4 L | 50101 | 乙腈 HPLC级 | 4 L | 50144 | 甲酸 HPLC级 | 50 mL | 50132 | 乙酸 HPLC级 | 50 mL | 50133 | 磷酸 HPLC级 | 50 mL | 50138 | 乙酸铵 HPLC级 | 100 g | 50158 | 磷酸氢二钠 无水 HPLC级 | 100 g | 通用色谱产品 | 52401A | 瓶架/白色 | 50 孔 | 52401B | 瓶架/蓝色 | 50 孔 | 1034 | 样品瓶(棕色/螺纹) | 2 mL, 100/pk | 1035 | 样品瓶盖/含垫(已经组装) | 100/pk | H80465 | HPLC 进样针 | 25 μL |
红色产品货号#30039、#30040、#1034、#1035火热促销中
VK2C22A/B LQFP52/48液晶驱动芯片/抗干扰LCD段码液晶显示驱动
原创
2024/07/05
低电流段码屏驱动VKL060液晶显示驱动芯片原厂技术支持
原创
2024/07/05
匀胶机外型小巧,适合手套箱内操作 耐腐蚀透明盖,恒定扭矩定位铰链 一体开模内腔,易拆卸清洗,方便更换 液晶文本显示,彩色面膜按键,简单易用加减速度可控可调,可设置多步程序运行控制 直流无刷电机。
分享
2024/07/05
FS-Pro 半导体参数测试系统是一款功能全面、配置灵活的半导体器件电学特性分析设备,在一个系统中实现了电流电压(IV)测试、电容电压(CV) 测试、脉冲式 IV 测试、任意线性波形发生与测量、高速时城信号采集以及低频噪声测试能力。几乎所有半导体器件的低频特性表征都可以在FS-Pro 测试系统中完成。
分享
2024/07/05
高抗干扰液晶显示屏驱动芯片VK2C23LCD液晶段码屏驱动芯片
原创
2024/07/04
分享
2024/07/04
分享
2024/07/04
SJA50梯形丝杆升降机 SJB滚珠丝杠螺旋提升机 方形同步升降平台
原创
2024/07/03
