也说神奇的“药水”,水中磺胺类药物的检测(HPLC-SPE方法)
  • 微雨燕双飞
    2014/12/29
厂商论坛
  • 这两天,互联网最火爆的词语莫过于神奇的药水——含有抗生素的饮用水,话说喝了这种药水,感冒就不用再去医院了。为了看看这神奇的药水到底有何不同之处,迪马科技技术部的工程师们开始了细致认真地研究工作。
    首先来看看水里的磺胺类药物情况,磺胺类药物是一种广谱抗菌药,临床上主要用于预防和治疗感染性疾病
  • 微雨燕双飞
    第1楼2014/12/29
    首先是适用范围,主要是做水的,您要是做肉制品啊,牛奶啊,请自行绕开,跟俺们的不搭嘎呢
    本方案适用于水中磺胺嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺吡啶、磺胺二甲嘧啶和磺胺甲氧哒嗪的检测,方法检出限是0.5 μg/L
  • 微雨燕双飞
    第2楼2014/12/29
    接下来是提取和净化,步骤超级简单,做起来真是省力啊
    2、提取
    (1) 水样以0.45um滤膜除去悬浮物。
    (2)200 mL水样和100mLMcllvaine缓冲液*,混匀,准备净化。
    *Mcllvaine缓冲液(pH 4.0):称取磷酸氢二钠(Na2HPO4·12H2O27.6 g、柠檬酸(C6H8O7·H2O12.9 g、乙二胺四乙酸二钠盐37.2 g,用水溶解后稀释并定容至1000 mL
    3、净化
    ProElut PLS 150mg/6mLCat.#68004
    a化:
    依次加入5 mL甲醇、5 mL水,流出液弃去;
    b样:
    加入待净化液,流出液弃去
    c
    加入10 mL 水,流出液弃去,推干小柱
    d脱:
    加入5 mL甲醇,收集流出液;
    e重新溶解:
    将流出液在35 下减压蒸至近干,用流动相定容至1 mL,供HPLC分析。
  • 微雨燕双飞
    第3楼2014/12/29
    接下来是主角出场了,做关键的色谱检测方法出来了
    4、色谱条件
    色谱柱:Diamonsil C18(2), 250 mm×4.6 mm, 5 μmCat# 99603
    速:1.0mL/min 进样量:20 μL 温:35
    检测器UV 270 nm
    流动相:流动相A:乙腈流动相B 2%乙酸水溶液
    梯度程序
    t/min
    18
    25
    A/%
    12
    19
    12
    12
    B/%
    88
    81
    88
    88
  • 微雨燕双飞
    第4楼2014/12/29
    经过了一系列提取、净化、检测,能够出来什么样的结果呢?
    5、添加回收结果
    水样中磺胺类药物的HPLC检测添加回收结果
    化合物
    添加水平(ug/L)
    回收率(%)
    磺胺嘧啶
    2.0
    87.46
    磺胺吡啶
    2.0
    80.42
    磺胺甲基嘧啶
    2.0
    80.03
    磺胺二甲基嘧啶
    2.0
    70.52
    磺胺甲氧哒嗪
    2.0
    75.70
    第6楼2014/12/29
    到底这水里有没有?
  • happytiankong1
    第7楼2014/12/30
    新闻报道,全国主要河流,黄浦江、长江入海口、珠江等都被检出了抗生素。所以,我们现在喝的水都很有可能有,在水质监测的106项指标中完全没有抗生素的指标~~
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:到底这水里有没有?
