1、环境空气中苯系物的污染,已经成为人们关注的焦点。苯系物通常包括苯,甲苯,乙苯,邻、间、对位的二甲苯,异丙苯,苯乙烯八种化合物。除苯是己知的致癌物以外,其它七种化合物对人体和水生生物均有不同程度的毒性,HAPSITE采用两种分析技术分离、鉴别和测量通过进样管进入气流中的有机化合物。利用HAPSITE对挥发性有机物的鉴别具有极高的灵敏度,可对空气中的苯系物进行准确的分析。利用HAPSITE中的定量分析方法可设置编辑出一个自动鉴别和定量所选化合物库文件。在此次实验中采用HAPSIT的Air 15 Min Loop样品环方法,HAPSITE的检测限为低ppm至高ppb.
利用收集到的多个浓度值的化合物的数据文件建立校准库,HAPSITE软件的校准功能是用于设置或定义定量方法。ID未知功能是用于处理和查阅定量方法的结果。对三个不同浓度标准气体,各苯系物浓度值不同应使用最高或中等程度的标准而不是最低浓度值建立标准。所以在浓度区中分别输入标准气体为5ppm、1.2ppm(稀释二倍)、2.5ppm(稀释一倍)的浓度。利用HAPSITE软件的calibrate校准功能依次由高到低为不同浓度的标准气体建立库。得到一个库的方法文件的方法bxwAir 15 Min Loop.mth。
定量方法建立后,在数据收集的过程中或以后结果会自动显示在HAPSITE LCD显示器上。准备一个未知浓度的苯系物样品,在HAPSIT上运行苯系物定量分析方法(bxwAir 15 Min Loop.mth)。即可利用ID Unknowns功能完成定量报告。
