气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/12/30
500ng是真实的全部进样量么? 还是500ng/ml顶空?
_L
第2楼2014/12/31
我有个建议 你直接从进样口进一定浓度的标液试试,看是否是GC端的问题,先确定问题是在顶空还是在气相上,然后再确定如何进行下一步的测试。 如果是直接进样响应值低,你可以进正十六烷做个校准测试。如果已确定是FID检测器的问题 可以把检测器拆下来用丙酮超声清洗,如仍没有解决问题建议找安捷伦工程师!
zyl3367898
第3楼2014/12/31
2楼的建议很好,先进正十六烷试试,如果出峰正常,可能是标液问题,否则是气相问题。
第4楼2014/12/31
断开系统测试
