核桃
第2楼2008/03/29
烟气的基本状态参数:烟气的体积、温度、压力。 通过这几个基本状态参数,可计算出烟气流速、烟尘及有害物质浓度。其中,烟气体积V = 采样流量Q ×采样时间t 采样流量Q = 测点烟道断面S×烟气流速v 而烟气流速又由烟气温度和压力决定。所以,只要计算出烟气温度和压力,即可计算出其他参数。
1. 温度的测量
2)对直径大、温度高的烟道,要用热电偶测温毫伏计(或电阻温度计)测量。
2. 压力的测量
烟气的压力分全压(Pt)、静压(Ps)和动压(Pv)。
静压是单位体积气体所具有的势能,表现为气体在各个方向上作用于器壁的压力;
动压是单位体积气体具有的动能,是使气体流动的压力;
全压是气体在管道中流动具有的总能量。
三者的关系为: Pt = Ps + Pv
所以,只要测出三项中的任意两项,即可求出第三项。
1)测压管:常用的有二种,即标准皮托管和S型皮托管,它们都可以同时测出全压和静压。其中,标准皮托管具有较高的精度,但由于测孔小,易被烟尘堵塞,因此只适用于含尘量少的烟气;而S型皮托管因开口较大,适用于测烟尘含量较高的烟气。
2)压力计:常用的压力计有U形压力计和斜管式微压计。U形压力计可同时测全压和静压,但误差较大,不适宜测量微小压力,其最小分压值不得大于10Pa,管内常装水、酒精或汞,根据被测压力范围而定;斜管式微压计只能测动压,精度不低于2%,管内常装酒精或汞。
测定方法:先把仪器调整到水平状态,检查液柱内是否有气泡,并将液面调至零点,然后,将皮托管与压力计连接,把测压管的测压口伸进烟道内测点上,并对准气流方向,从U形压力计上读出液面差,或从微压计上读出斜管液柱长度,按相应公式计算测得压力。
3. 流速和流量的计算
把测得的温度和压力等参数,代入相应公式计算各测点的烟气流速和流量。
