气体检测
容百川
第1楼2012/04/18
估计你得组合HCl、F等可以吸收,这可能影响Cl2、H2S吸收,可能用串联较好。CO化学性质还比较稳定,用采气袋子吧
老兵
第2楼2012/04/19
YQ系列的烟气采样仪就行,这个仪器青岛崂应、总厂、武汉天虹和武汉分析仪器厂都有售,只是不同项目的连接和吸收须按各自的方法操作。
bestlike
第3楼2012/06/21
可以搜索一下,傅里叶红外气体分析仪,应该可以做得到!
wsf
第4楼2017/02/27
1 可加热烟枪,确保酸雾不会冷凝在枪芯内壁2玻璃或聚四氟乙烯枪芯,确保酸雾不会与枪芯发生化学反应而损失,对于HF的取样,必须选用PTFE枪芯3可加热滤膜,一方面确保了颗粒物的有效过滤,另一方面防止水份冷凝在滤膜表面而造成滤膜损坏,影响过滤效率4采用大功率制冷装置,确保烟气冷凝温度,保证吸收液的吸收效率5采用干式气体流量计,确保采样体积的高精密度和准确度,体积误差小于2%北京威斯孚科技有限公司 APIS子动等速/恒流采样器,符合EN1911方法标准,ISO9096
