X射线荧光光谱仪(XRF)
sonne86400
第1楼2014/12/31
这个厂家融合多种基体的标样建立的一条 无标样定性软件 半定量就太勉强了 xrf本身有标样情况下才能做到半定量 定性看看还是不错的
zhijiantianye
第2楼2014/12/31
[quote]原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:这个厂家融合多种基体的标样建立的一条 无标样定性软件 半定量就太勉强了 xrf本身有标样情况下才能做到半定量 定性看看还是不错的[/quot能不能帮忙解释一下半定量?用标样做的不都是定量吗?什么叫荧光本身有标样?
sweetapple986
第3楼2014/12/31
厂家预先把大量标样的分析结果录入机器里,建立一个数据库。当用户分析样品时,就与数据库里的标样数据进行比对,计算出样品的含量。这样不需要用户特地买标样进行比对,所以称为无标样分析。但是由于样品的多样性,系统里的标样不会与用户的样品完全一致,所以,计算出来的结果是近似的,这样只能称为半定量。定量分析通常采用标准曲线法,需要用户自己准备标样,标样的基体与样品要一致或接近,制样过程也要严格一致。
