气质联用(GCMS)
bocai
第1楼2006/09/19
我们的没有特意设置这些,请问有影响吗?
gentlehorse
第2楼2006/09/19
ion source就是正常实验的温度就可以了,如230度;transfer line,如果实验时温度高的话可以降一些,100度以上应该没问题,如150度;FID可以把温度OFF;进样口的温度,如果实验时温度高的话也可以降一些,如110度。以上为个人建议,仅供参考!
mysweetdream
第3楼2006/09/22
我在做完样后把三个温度均降到200℃
linda7872
第4楼2008/01/22
如果做定量分析,通常设置在实验温度不改动,以保证仪器的系统稳定性。源温和传输线温度根据样品性质设定,源温略低于传输线温度。
liukai8806
第5楼2008/01/25
同意楼上的,不要改温度
