工作曲线的积分参数
  • 我是风儿
    2015/01/04
气质联用(GCMS)
  • 请问工作曲线的积分参数是否要与样品中的积分参数一样啊,好像工作曲线我们一般使用的是RTE积分参数,而有时我们计算样品时要使用化学工作站积分参数进行积分参数的修改,如在某一时间段时积分器打开/关闭。这样说是否是工作曲线的积分参数与样品中的积分参数可以不一样?
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2015/01/04
    要用相同的积分方式(器),例如ChemStation做曲线,测定样品也要用ChemStation积分器。但积分参数可以不一样,合适当时的标样或样品就行。
  • 该帖子已被版主-小鱼625加2积分,加2经验;加分理由:正解
  • 我是风儿
    第2楼2015/01/04
    哦,明白,谢谢
    symmacros(jimzhu) 发表:要用相同的积分方式(器),例如ChemStation做曲线,测定样品也要用ChemStation积分器。但积分参数可以不一样,合适当时的标样或样品就行。
