气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/01/06
进样后,用适当溶剂清洗进样针6次以上,我一般是8次。当样品跑完后,还让柱子在高温下保持几分钟,有利于把柱子里面的残留物赶跑。
GRANT
第2楼2015/01/06
ODO在极性柱子没分析过,但看网友总结,要多老化或者多走几次,才能出得完,我用非极性柱子分析,耐温高些,如果确定有残留,进两针溶剂走升温程序,让残留走完为止,才进行下一个样品
lzq168
第3楼2015/01/06
0DO,我用丙酮手动清洗20来次,后运行20分针。下-针还有.INNOMAX30米,运行最高温度230度,是不温度时间都不够
第4楼2015/01/06
是这样,要好几次升温程序才会没
oswaldo
第5楼2015/01/06
含ODO 的样品,最好用非极性柱分析,使用温度高,ODO沸点高,用极性柱,使用温度低,残留大
第6楼2015/01/06
温度确实低了点。应是INNOWAX吧。这个可以用240度啊。如果还不行,那就230再保持多10分钟试试。
symmacros
第7楼2015/01/06
Innowax柱子ODO出来很晚的,估计至少2-3小时以上。一旦你进了ODO,就把衬管换一下(清洗),同时老化柱子(程序升温,高温保持2小时以上)。
第8楼2015/01/06
非极性柱子容易出峰,所以最好使用非极性柱子,例如-5,-1柱。
第9楼2015/01/07
换柱太麻烦了,香精使用极性柱子好,但碰到ODO头又大了
第10楼2015/01/07
那只能换衬管,老化柱子。
