离子色谱(IC)
IC_007
第1楼2009/07/29
据说 现在推出了一个小工具能将这个滤头轻易拔起。
huangyinglrs
第2楼2009/08/03
我想这不叫样品管的重复利用吧,应该叫做如何取出样品管的过滤头。♂这里的方法比较简单,分享一下:打开氮气瓶,用氮气瓶的一根气路管靠向样品管中过滤头的凸出黑头,利用氮气瓶的压力将过滤头弹出,要注意用手挡住管口,否则过滤头弹出的范围太大,容易飞出去伤己或伤人。
yfytap
第3楼2009/09/04
多谢ls严密的更正,你说的这个方法还是成本有些高而且好象不安全.另,1f那个新工具适用于新型的样品管,这个vial的好象不行的.
compassljp
第4楼2009/09/05
我们也是用镊子把那个滤头加出来,进口的东西太贵了,只用一次就扔心疼。不过我们最多也就用两三次,那个滤头很容易被夹坏了,导致样品进不去。
第5楼2010/07/15
补加一个问题:这个样品杯的重复利用,大家是用去离子水浸泡冲洗还是用淋洗液浸泡冲洗再次使用?最近听到有用后一种办法重复利用的.另,那个取出小帽的工具现在dionex是随机赠送的!
yanyan551003
第6楼2010/07/23
我是DIONEX的工程师。首先严重不建议重复使用样品瓶。因为样品瓶帽重复使用后会密封性下降,尤其是进样阀稍有阻塞时,会造成液体外漏,非常容易造成有液体流到仪器内部,造成电路断路,损坏主板。那造成的损失就不是几个样品瓶能比拟的了。如果确实想节省些,我比较同意用气体吹出样品瓶帽的方法,这种方法对于帽的伤害最小。另外,也可以采用5mL的注射器想样品瓶帽里打水,用水将样品瓶帽压出。若重复使用,最多重复一次两次,万万不可没完没了的重复。造成仪器主板短路的情况已有发生,全是重复使用造成的。
bjjwz
第7楼2011/06/16
用气体非常麻烦,而且气空不一定和帽子孔匹配,会漏气;用注射器也难以找到刚好与帽子孔匹配的针头,而匹配的针头又难以插入,容易被堵塞.最方便快捷方法是使用医用夹子,夹住帽檐,一拉就出来,而且不损害密封部位.
第8楼2011/06/17
就实际使用来看这个办法最好。不过也同意dionex工程师的建议最多重复几次而已,但是这样大批量做样这个的浪费的确很严重的。
第9楼2011/06/24
用夹子,或镊子加瓶帽,会对瓶帽口造成硬性上海,瓶帽口稍有变形就会密封不好,尤其是进样阀稍有堵塞时,所以还是建议有气体或水将帽顶上来,不要有硬接触。密封不好会有液体从帽口挤出,搞不好滴到主板上,造成主板烧毁,损失就不是成百上千个样品瓶了。
ydych
第10楼2011/06/26
最近听戴安销售讲好像有样品瓶的压盖单独卖,可以考虑下。
