jiasheng
第7楼2015/01/13
这个还真没接触过,对于检测器的两个模式确实有听说过,但是不明白到底怎么一个工作原理,所以模式的转换对标准曲线的影响也就不知道了……有这方面的资料可以推荐我看看嘛?[/quote]
您好,找了点资料
通常使用的检测器是双通道模式的电子倍增器,四极杆系统将离子按质荷比分离后引入检测器,检测器将离子转换成电子脉冲,由积分线路计数。双模式检测器采用脉冲计数和模拟两种模式,可同时测定同一样品中的低浓度和高浓度元素。检测低含量信号时,检测器使用脉冲模式,直接记录撞击到检测器的总离子数量;当离子浓度较大时,检测器则自动切换到模拟模式进行检测,以保护检测器,延长使用寿命。测定中应注意设置适当的检测器参数,以优化灵敏度,对双
模式检测信号(脉冲和模拟)进行归一化校准。
随着待测样品浓度的变化,化学工作站可以自动切换脉冲和模拟模式为了得到良好的线性关系,需要进行做P/A Factor调谐。
进行P/A Factor调谐所用的各个元素的计数值必须介于400,000和4,000,000cps之间,才能得到正确的P/A因子。
如果测定的元素浓度范围很宽,脉冲和模拟两种模式都会用到,就必须经常进行P/A Factor调谐,才能得到精确的分析结果。
无非须臾
第8楼2015/01/14
您好,找了点资料
如果测定的元素浓度范围很宽,脉冲和模拟两种模式都会用到,就必须经常进行P/A Factor调谐,才能得到精确的分析结果。[/quote]
谢谢,这些很有用。
