分析化学
xdzh130
第1楼2015/01/08
这个不好说,温度湿度这些会不会影响它啊?为何不配成液体呢?测空气中的苯系物?
zyl3367898
第2楼2015/01/08
用什么测,顶空进样器吗?
wazcq
第3楼2015/01/08
测三苯 直接配标气的。可能我还没仔细看资料所用的试剂,有空再去看看那资料
雨木霖
第4楼2015/01/08
顶上的气体。。应该不是饱和蒸汽。
第5楼2015/01/08
下班特地去看了下是填充柱气相色谱法测环境空气中三苯。试剂:1.苯,甲苯,二甲苯 色谱纯或优级纯 2.三氯甲烷色谱纯或优级纯 3.但体:6201红色硅藻土 4.固定液 阿皮松L仪器设备:1.气相色谱仪h 2.色谱柱 2m*4mm 3.注射器 4微量注射器 5.橡皮帽标准气是用饱和蒸汽来换算浓度的看来这个方法就是 取顶空气体来配标准气的
qqqid
第6楼2015/01/08
需要一个2.5mL或5mL气密注射器,先不装针头,吸取清洁空气到大于1mL刻度,出口用胶帽密封。用10uL注射器取液体苯,穿过胶帽注入上述注射器内,待苯挥发,注入苯至有少量液体不挥发,气密注射器内气体即为需要的气体。气密注射器胶帽换成针头,稍推一下活塞,排出针头内的空气,同时使活塞停在合适的刻度,比如2mL。100mL注射器先吸入30mL清洁空气,气密注射器针头插入,推入1mL苯蒸气,推的同时要拉100mL注射器活塞,防止苯溢出,注入完成后吸清洁空气至100mL。100mL注射器可以预先放入一个小金属片,作为混匀气体的搅拌子。
第7楼2015/01/08
你说的是用饱和蒸汽来配吗?
tutm
第8楼2015/01/08
这个办法看来原理上是对的,操作上也行得通,但是这么做温度是不是有影响?“推入1mL苯蒸气”,这一步推入的应该不是纯的气态苯吧?
第9楼2015/01/08
这个办法看来原理上是有道理的,操作上也行得通,但是这么做温度是不是有影响?“推入1mL苯蒸气”,这一步推入的应该不是纯的气态苯吧?
安平
第10楼2015/01/08
可以把苯封装在顶空瓶中,然后抽取气体吧。
