老兵 2015/01/11
自配标液的溯源性检查通常采取比对分析验证的方法。 第一法是用邻苯二甲酸氢钾自配COD浓度为100mg/L的标准溶液对重铬酸钾标液进行标定,再用该重铬酸钾标液对购自国家标物中心或环保部标准样品研究所的COD标物或标样(样品浓度以100mg/L左右为宜)进行测试滴定,若有证标物或标样的测定值在证书给定的标准值±1倍不确定度,即视为溯源可比。 第二法就是用有证重铬酸钾标准溶液(经稀释配制成适宜的浓度)来对邻苯二甲酸氢钾自配COD浓度为100mg/L的标准溶液进行滴定计算,参考GB11914的7.6之规定,如果测的结果在96mg/L~104mg/L之间,即可认为自配的标液是适宜可比的。
xing-xing 2015/01/11
邻苯二甲酸氢钾自配,与检测浓度相接近就好了。 看结果差异。 或作加标实验
老兵
第1楼2015/01/11
