立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
石油化工检测
帖子详情
涡轮流量计常见问题及处理
v2940874
2015/01/12
私聊
石油化工检测
涡轮流量计不记流量了怎么处理
如果通电有显示,有可能是叶轮掉了。建议返厂检修。
涡轮流量计输出一般与什么链接
一般由三个形式的连接;
1:PLC你的主控系统
2:记录仪(无纸/有纸均可)
3:积算仪 (适合无显示的流量计
涡轮流量计
的
叶轮转速过快对轴和轴承有什么影响,还有想加大流量计量程上限需要怎么改动叶轮
涡轮
流量计
的
叶轮
有一个适用流速范围。在这个流速范围的1/3以下轴和
轴承
的影响明显,超过适用流速 1/3后轴和
轴承
的影响随流速增加而逐渐线性加大,到适用流速上限时超出精度要求,再加大轴和
轴承
的影响明显上升。自己改
叶轮
很难,最好联系厂家。
涡轮流量计的重复性是什么意思?
流量计
有两个指标,一个是准确度,一个是重复性。
重复性就是指
连续几次校验同一流量段的数值差值比,重复性越高说明
流量计
稳定性越好
在涡轮
流量计
中有个术语叫“零点漂移”,请问这个事什么意思?
仪表充分预热后,在输入使输出为零信号,周围环境和输入不变的情况下,输出偏离零位的现象称
零点漂移
零点漂移主要是由于温度引起的,就是流量值应该为0的时候,流量计输出的不是为0,可以通过流量积算仪进行设定
涡轮流量计本身显示不存在零点漂移问题(输出的电流信号有可能漂移),因为涡轮必须旋转切割磁力线,才能产生流量脉冲,进入运算显示出来。如果停输后还有流量,原因可能是:
1、下游阀门没有关严,导致小流量测量。
2、现场有电磁干扰出现误信号,正常测量时不宜察觉
涡轮流量计如何接线
如果是
脉冲信号
输出的应该是三根线,一根是电源正极,一根是
脉冲信号
输出,一根是接地;如果是电流信号输出的一般是两根线,一正一负。
涡轮流量计频率是怎么回事
涡轮流量计
的流量越大,速度越高,推动涡轮的转速也越快,其通过检流器(磁电式检测)的检测出的
脉冲频率
也越高。
涡轮流量计精确度下降的原因
涡街流量计精确度
下降原因:
1、
使用时间长,节流件磨损(就是中间T型的柱子),这是影响精度最大的原因
2、
线路板
老化,老化会引起
传输信号
有微小误差,但是微小误差到了
PLC系统
经过放大以后可能会产生一个较大的误差,特别是本身流速就比较慢的测量环境,误差会大些
3、
工艺条件的原因,如介质中杂质,气泡等增多
4、
如果是刚用上去就不准,很有可能是因为实际的
工艺参数
(如介质的温度,压力)与选型时候有差别,会造成流量不准,这种常见于蒸汽和气体的测量,需要做稳压补偿来修正。
相关话题
悠悠麻麻做化验之一:柴油润滑性评定法(高频往复试验机法)SH/T0765-2005
梅特勒卡尔费休测定固体样品水分含量时样品分析时间长
3
水溶肥料锰含量测定的的方法验证
4
学校运动场地塑胶面层成品中苯系物释放速率方法验证
消毒产品中乙醇含量检测方法验证
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
焦炉煤气脱硫脱氰技术及优化建议
分享
2024/03/06
微量全量程闪点仪在危险品行业中的应用
分享
2017/10/11
油品品质检测
分享
2014/02/21
润滑脂的优缺点。
分享
2018/10/08
石油化工废水处理工艺汇总-1
分享
2023/06/10
气相色谱在石油化工中的应用
原创
2014/08/04
锂离子电池负极材料石油焦挥发分的相关介绍
分享
2023/05/17
正确了解农药残留
分享
2023/09/07
求复混肥料检测中氮的损失率计算方法
求助
2024/07/05
求石墨粉含氮量测定方法
求助
2024/07/05
有机胺中含氢氧化钠的分析检测问题
求助
2024/07/04
压裂钻井的优势
原创
2024/07/01
正规渠道流通的硫酸试剂和那种白瓶的硫酸试剂,具体有什么差异
已应助
2024/06/29
求助丨水分仪器预滴定相关问题
已应助
2024/06/27
复混肥料总氮检测中硫酸消解肥料铵挥发
咨询
2024/06/24
请问闪点仪的知名品牌?
已应助
2024/06/20
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
中间点标液的重现性很差是什么原因
原创
2015/01/12
四氟乙烷的检测 稀释
2015/01/12
Nicolet 6700故障,请帮忙指导!
原创
2015/01/12
举报帖子“RE:RE:国产直读光谱仪知多少”
2015/01/12
2015/01/12
有没有谁家的ICPMS跟我们的那样脏,求解?
已应助
2015/01/12
TQ-S做克伦特罗的困惑
讨论
2015/01/12
有没有哪位大侠用液质做过水胺硫磷?
讨论
2015/01/12
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
