水质检测
ldgfive
第1楼2015/01/13
最好收集起来,交给专业公司处理
透明
第2楼2015/01/13
废液收集起来交给有资质的单位处理
暗夜精灵
第3楼2015/01/13
用快速分光的方法,使用量少。滴定的使用量大。
名字长了容易引起注意
第4楼2015/01/14
快速分光法,试剂是密闭的,直接把试剂瓶给处理掉就行了
sgxy
第5楼2015/01/14
但有的方法要求用滴定
第6楼2015/01/14
硫酸汞的量,尽量用的少一点
第7楼2015/01/14
在汞废液中,加入硫化钠,可以生成硫化物沉淀除汞
第8楼2015/01/14
有的地方都找不到收废液的地方,把废液直接倒进下水道,太污染了。我们不妨自己简单处理一下,对环境的污染小些
kimi271243118
第9楼2015/01/14
重铬酸钾可以加还原剂,把6价铬还原一下;硫酸汞的话,你那边氯化物很高吗?如果不是很高就不一定要加了,如果加了的话,那就稍微加点硫化物就行。大批量的话,还是改用分光法吧,现在也有标准用这个方法了。
amilyyx
第10楼2015/01/14
我们这用的是回流滴定法,快速分光法准确度高吗,每次都把消解管处理掉有点费成本吧
