水质检测
老兵 2015/08/18
2+5即BOD5培养7天不是通行做法,大家采用的都是“或”的前半句要求,即在19-21℃培养5d。不过需要说明的是BOD样品可在0~4℃暗处密封保存,最长可保存48 小时,前面的2d作为冷藏还说得过去,对此应该理解为样品采回后,时间来不及做的话可以在0~4℃冷藏2d;方法验证结果表明随着冷藏时间的推移将会导致BOD5结果的偏低,所以无需多此一举。
李偲
第1楼2015/08/18
老兵
第2楼2015/08/18
第3楼2015/08/19
分析得很仔细,谢谢
ban983
第4楼2015/08/25
看标准没看仔细 。前面不是还有5天的。 一般都用20度培养5天的方法,不用2 5天的!
透明
第5楼2015/08/30
直接用5天的啊
