地下水亚硝酸盐的测定问题
  • 25571765677776765
    2017/10/08
水质检测
  • 我今天早上按照GBT 7493-1987的方法配置了亚硝酸盐显色剂并重做了曲线,R=0.9998,在取了50ml样品于比色管后加了1ml显色剂,之后水样直接变成了紫红色,最终显色颜色超过标线的最后一条,水样是地下水。放置十分钟后,水样在比色管里出现了悬浮物。随后我又另取100ml水样加2ml氢氧化铝悬浮液搅拌沉淀后过滤,再取过滤后水样稀释五倍后测定,显色稍浅了一些,但还是超出了标线,之前测定亚硝酸盐的时候从来没碰到过这样的情况,请问有没有大神知道这是什么情况,这个水样用比色法测出的数值有没有意义呢
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • zmxorhhxa
    第1楼2017/10/08
    加大稀释倍数再测定!!!
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 25571765677776765
    第2楼2017/10/08
    只能用这个方法来么?大神,这里面的悬浮物是啥东西啊……
    zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:加大稀释倍数再测定!!!
  • lccdcjyk
    第3楼2017/10/08
    加大稀释倍数再测定!
  • 东发
    第4楼2017/10/08
    含量太高,稀释100倍应该就可以测了,我们经常遇到这样的水样。
    25571765677776765(v3230331) 发表:只能用这个方法来么?大神,这里面的悬浮物是啥东西啊……
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:应助
  • 25571765677776765
    第5楼2017/10/08
    明白了!谢谢大佬!我这刚毕业工作几个月,这种水样还真没遇到过!
    东发(v3232653) 发表:含量太高,稀释100倍应该就可以测了,我们经常遇到这样的水样。
  • Insm_8e95042a
    第6楼2019/07/17
    求7493的标准曲线
